Originalmente inviato da MircoR si ma le forze in gioco sono diverse, infatti in una direzione lo sforzo del servocomando è inferiore perchè non esiste controcoppia e il modello gira quasi da solo, perciò se l'asta non è in carbonio le cose non sono poi tanto uguali. Non a caso sui modelli che ho l'asta del servocomando è messa sempre in trazione nel verso che deve contrastare la coppia del rotore. |
Verissimo, però se decidi di fare una bella piroetta (magari in velocità) verso sinistra, il ruotino di coda deve diventare traente e quindi l'asta va a lavorare per forza in compressione.
Io dicevo solo questo, poi è ovvio che se per contrastare la coppia l'asta lavora in trazione è meglio.
Ciao.
