Originalmente inviato da Alessandro Naccari Grazie carlo per le spiegazioni, aspetto il bel tempo nei prossimi giorni per fare delle prove, nel frattempo ho acquistato una striscia led rossa e delle mini torce sempre a led da mettere sul barchino, cos' anche all'imbrinure rimane ben visibile, le mini torce davanti e la striscia led rossa al posteriore... |
Io il Led li compro su DX.COM, devi aspettare un po per averli ma trovi cose che in italia non sanno nemmeno che esistono e costano anche poco.
Per le antenne, ecco un esempio di antenna ricavata dal coassiale a cui è stata tolta la calza:
HobbyKing R/C Hobby Store : HK-3000 3ch 2.4ghz FHSS RX suit the HK310 Transmitter , in questo caso la parte "attiva" dell'antenna è solo quella terminale. la lunghezza è solo di c.ca 3,5cm in qualto la RX è sui 2.4Ghz. Questo è un altro esempio, sempre per i 2.4Ghz:
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky Receiver antenna 40 cm
Qui invece trovi una antenna 35Mhz "caricata" (cioè dotata della bobina che permette di realizzarla più corta)
http://www.baronerosso.it/forum/vend...-full-met.html . la bobina è nascosta all'interno del supporto blu.
Carlo
