Aggiornamento situazione...
Ciao a tutti!
Oggi ho proseguito con le prove per verificare l'interferenza e... mi sono trovato in una strana situazione:
Prima cosa... ho provato ancora... sempre nello stesso posto dove ho eseguito le precedenti prove, a mettere solo 2 servi collegati con i cavi distesi, ma la prova non ha sortito giovamento.
Mi sono detto... perchè non riprovare con il mio modello di aereo (un piper tutto in balsa!!!) e ho notato che:
Portata con Hely: 80 passi
Portata con Aereo: 180 passi circa
Questo mi ha messo il dubbio... anche il piper ha problemi simili!
Ho pensato che fosse il posto (è una zona industriale... non ci sono tralicci, ma magari la corrente passa sotto ;-P)
Vado in un campo... senza tralicci intorno e abbastanza ampio... il risultato? Eccolo:
Portata con Hely: 215 passi
Portata con Aereo: 315 passi circa
Inizio a pensare che tutto questo sia normale... con modello a terra! In volo la resa è maggiore (infatti più alzo il modello, più la portata è ampia!!)
Che ne pensate?
Penso che una RX PCM o comunque in doppia conversione sia la risposta...
Voglio invitare tutti ad una prova... quella che ho fatto io, nelle stesse modalità, magari scopriamo che molti sono nelle mie condizioni!!!
(modello di fronte e a terra. rx in FM PPM e zona libera da tralicci o fonti... insidiose!!)
Ciao a tutti!!!!
Roberto
