Originalmente inviato da mp1976 per Marco:
Questo è l'ultimo pos che scrivo perchè mi sento preso per i fondelli.
Il cabra picchia funziona perfettamente, e con quelle regolazioni è preciso al 100%. La deriva (su canale 5) funziona perfettamente, e se pigio il trim verso destra si muove a destra, se lo pigio verso sinistra si muove verso sinistra.
Il comando del cabra/picchia diventa asimmetrico se l'escursione e minore o superiore al 100%.
Dopodichè ragazzi vi saluto perchè sinceramente mi sono rotto di descrivere operazioni che faccio da due anni e vedere che dall'altra parte che siete così critici e poco costruttivi.
Ciao! |
Sta a sentire bene quello che ti dico:
1) nessuno ti ha offeso e si fa per parlare
2) io non ho mai detto che ci sono problemi col cabra e picchia
3) non ho mai detto che ci siano problemi con gli alettoni (anzi semmai ho sostenuto la tua tesi
4) Non ho la T7cap e quindi non posso provare ma se è vero che il trim muove lo slave di una miscelazione lineare programmabile vuol dire che alla futaba sono dei cazzoni perche' allora deve deve funzionare sempre e non solo certe volte.
5) ho scritto che la tua idea è geniale... cosa devo fare mandarti una medaglia? La mia obiezione sul trim della deriva era una battuta (seppur convinto fosse reale il problema) perchè capisco benissimo che è un problema minimo.
6) ho replicato ai tuoi ironici messaggi riguardanti la mia arroganza e saccenza senza nessun risentimento ma mi pare che questo tuo ultimo post confermi purtroppo l'impressione che avevo avuto. Sei un po' troppo nervosetto... datti una calmata. .. se ti senti preso per il culo perchè qualcuno vuole confutare un tuo consiglio o discuterne sui vari aspetti forse è meglio che non frequenti i forum.
