Originalmente inviato da dex1 concordo pienamente con voi,ma riflettendo per comportarsi cosi,
il bec dovrebbe proprio spegnersi di brutto e riaccendersi.
ma perche' provando al banco ok senza pale,ma tengo sotto sforzo i servi a mano,il problema non si ripresenta?
mi avete dato un input,metterò un assorbimento calcolato fittizio
sul bec per un po di minuti e vedremo.
egi,grazie ,sono sempre in debito. |
Ecco cosa ha risposto Stefan Hornstein:
Ciao Egidio,
può forse essere un problema di elettricità statica causata dalla cinghia. Ho sentito parlare di problemi simili che si verificano sul RJX Extreme 50/90 in cui le scariche elettrostatiche sballano completamente il Microbeast. C'era qualche segno di malfunzionamento del Microbeast?
Consiglio di aggiornare all'ultima v3.0.8 perché con questo firmware almeno si otterrà una indicazione: in caso di soft reset in volo il LED di stato inizierà a lampeggiare. La versione 1 non ha questa caratteristica.
Io procederei prima di tutto all'aggiornamento del firmware. Poi farei una verifica sulle possibili scariche elettrostatiche (su youtube ci sono parechi video su come procedere) e in ultimo, metterei sotto stress il BEC per vedere se ha dei cedimenti.
Ciao,
Egidio
