Originalmente inviato da gianblade Si,ma il problema si é ripresentato.può essere un problema di esc?o magari di ricevente/radio. Pensavo magari di provare con una mia radio e ricevente e vedere se dà problemi lo stesso.
Credo che poi sia il caso di cambiare i differenziali al più presto con quelli ad ingranaggi. |
Per toglierti il dubbio prova la radio tua e guarda se fa lo stesso difetto...
Se non lo fa allora è la radio...
Se invece continua a farlo allora potrebbe anche essere l esc difettoso/rovinato... Ma è tutto da provare...
Per il discorso differenziali... Ho letto che praticamente tutti li cambiano...
Diciamo che è un upgrade praticamente indispensabile ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
