Originalmente inviato da pakizip ti consiflio le 7 celle kan 600 mah x una questione di peso |
su questo non condivido:
1)troppo pochi 600mAh
2)troppo leggere, dovresti mettere piombo sul muso
Quindi nasce spontaneo prendere almeno 7KAN da 1100MaH...
probabilmente meglio 8 KAN da 11000mAh, un po' piu' di brio o alternativamente di autonomia...
e ti ritrovi l'easy automaticamente (più o meno) baricentrato!
PS:perchè no lipo?
Io con 3 lipo da 2100mAh, DOSANDO ATTENTISSIMAMENTE IL GAS (mai più di mezzo stick), ci ho già fatto una ventina di voli da 40 minuti l'uno, senza problemi, senza bruciare il motore, ne niente...scusate se è poco...
Daltronjde io credo che il "variatore" nasce proprio per questo: per dosare la tensione che viene "passata" al motore.
Ora se io metto 3 lipo e metto lo stick del gas all'incirca dove mi rendo conto di avere dal mio easy una spinta pari a quella che mi da a pieno gas con le KAN, perchè si dovrebbe bruciare???
Se poi ti fai prendere la mano ed esageri è un altro conto...
