Originalmente inviato da davide998s aH dimenticavo... dove prendo la Tail in alluminio...??? hihii |
Allora :
1)Il filo non ti inventare nulla devi prendere il Filo per Tailche fanno loro e con pazienza
lo saldi al cavo motore,nessun filo diverso passa dentro al Boom,a meno che non lo fissi esterno ma è brutto anche se pratico trovandone uno sottile tipo i Nastri PC per collegare gli HD dei PC....non so la butto li.
Per saldare prova a toccare i fili con una carta smeriglio da 500/600 e poi con un buon saldatore da Elettronica e Stagno BUONO,è sempre abbastanza difficile,metti sempre un tubo restringente che protegga le saldature,attenzione ai colori se no il Rotore ti gira al contrario.E' un lavoro da Modellista.......
2)il Tubo in Alluminio lo hai in casa se stai a Londra :
Aluminium Greenweld @ Permex Ltd
Tubo in alluminio, diametro 3/32 "(2,4 millimetri)
Tubo di alluminio, diametro esterno 3/32 "(2,4 millimetri) Lunghezza 300mm. Il tubo 1/6 "diametro scivola in questo tubo.
Rif: MKS101 |Prezzo: £ 0.99 |
Devi prendere questo che ha un
diametro di 2,4mm. circa,il
Boom originale in CF è da 2,44mm. quindi nella sede del Main Frame ci va leggeremente Lasco,io misi un piccolo pezzo di Scotch trasparente oppure prendi una vite poco più lunga di bloccaggio e vai fino a che blocca;
il tubo lo tagli a 10,5cm. come l'originale,con il tubo da 30cm che ti inviano ne fai 2 di Tail,farlo più corto non va in quanto la coda reagisce diversa,tanto per quello che costa ne prendi magari 2 pezzi,ma io con 1 pezzo da 10,5 ci ho fatto 3/4 mesi di crash,lo raddrizzi a mano....e si rompe tutto il resto!
Ora,che volo meglio,ho rimontato il CF ed ancora dura perchè i crash sono ridotti almeno del 90%.
Ciao e buone saldature ah,ah......
guarda che quei fili si dovrebbero saldare subito,mi dicono,ho preso anche una piccola stazione Saldante....ma sempre difficile è risultato,sarò io......
