Vecchio 07 febbraio 12, 11:45   #4140 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Buongiorno.
ho un problema,e gradirei vostre opinioni e considerazioni.
prima vi espongo il setup del modello:
450se a cinghia
Microbeast V1
3X HS5065MG piatto
1X S9257 Coda
ESC Castle Creations 50A con bec switching da 5 amper
Motore neumotor
Tx DX8
rx AR6255
e dalla estate scorsa che ho il seguente problema:
dopo alcuni minuti di volo,il modello viene giu a tutto passo negativo.
prima davo colpa alla dx8 e riceventi non proprio moderne ar6100.
ora che la radio e stata rivista dalla assistenza e ho cambiato riceventi,
non avevo piu avuto problemi,solo che facevo voli brevi.
domenica testando una nuova lipo e quindi ho allungato i tempi di volo,
il problema si e' ripresentato,ero a un metro da terra in hovering in atterraggio.
ha fatto un rimbalzo da canguro con il passo all'improvviso tutto negativo.
ed poi e caduto di lato con svariati danni.
ora,secondo voi puo' essere il microbeast?
si si ho controllato spinette e connettori tutti perfettamente saldi e assicurati con buon bi adesivo.
ma perche' per piu di 6 mesi tutto bene?
grazie
Ciao Dex,
ho postato il tuo quesito sul forum di BeastX.
In ogni caso, perchè non aggiorni il BeastX all'ultimo firmware?
Io, se fossi in te, indagherei sul BEC ...
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
