Originalmente inviato da din_s a me il radiocomando hitec optic 6 permette di impostare (per ogni modello) il tipo di shift (pos o neg) in base alla ricevente che ho su! |
Anche lEclipse7 permette di cambiare lo Shift, ma sul manuale riporta testualmente:
Per tutte le versioni 35 mhz e 40 mhz
Il segnale radio usato nella 35 o 40 mhz è lo stesso. La schermata del tranmit shift appare
uguale a quello sottostante per la 35 e 40 mhz Eclipse7. Quindi questa funzione interessa
solo i mercati dove viene utilizzata la banda dei 72 mhz.
Tutte le riceventi Hitec e Graupner/JR in 40Mhz che ho provato con questo tx funzionano solo ed esclusivamente con la medesima impostazione di Shift (negativo), a riprova di quanto affermato nel manuale!!
