Vecchio 25 agosto 06, 16:07   #9 (permalink)  Top
brifa
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Immagini: 8
Non ho problemi ad aspettare le foto
Grazie.
Originalmente inviato da din_s
anche io ho fatto il carrello posteriore del minimag...ovviamente collegato al direzionale...
...poi motorizzato brushless...
ora rulla come voglio io e ovviamente decolla da terra...
Oggi sono al lavoro e torno direttamente a casa a napoli.
Quindi ti posso solo spiegare come ho fatto ma non postare foto.
Pero' se hai pazienza ad inizio prox settimana ti metto anche le foto.
Io ho fatto così: seguendo le istruzioni, ho tagliato una parte opportuna di guaina per i rinvii. poi ho "bucato" una delle due semifusoliere accuratamente da parte a parte fino a infilarci la guaina che prende esattamente la lunghezza che serve, senza fuoriuscire ne sopra ne sotto.
Nota che tale buco l'ho fatto ad una pendenza tale da essere allineato con il direzionale.
Per capirci quando infilerai l'acciaio armonico prima di piegarlo, seguirà proprio la divisione tra timone e direzionale...pari pari, ma daltronde è spiegato anche nel manuale.
Poi ho incollato tutto e volato senza carrello posteriore.
All'atto di motorizzarlo brushless ho comprato:
Ruotino posteriore ma non mi ricordo quanti cm, lunedì te lo dico...ho comunque seguito le indicazioni dei ragazzi del forum.
acciaio armonico 3mm
Pinza per poterlo tagliare , e comunque almeno due piunze per poterlo piegare
Fermi per le ruote (dadi con chiave a brugola).
Ho scavato leggermente l'elapor del direzionale come illustrato sul manuale.
Piegato ad angoli come nel manuale l'acciaio armonico e fatto il ruotino.
Difficoltà: avendo fatto tutte le piegature ad aereo già montato, non è che mi sia venuto proprio facile.
Non difficoltà rispetto a f.alberto: incollaggio sul direzionale (che difficoltà hai avuto???)
Per le foto dovrete attendere la prox settimana!
brifa non è collegato   Rispondi citando
