Mi dispiace ma state facendo una gran confusione e così mettete in difficoltà anche i neofiti.
L'assegnazione dei canali non ha nulla a che vedere con il mode di pilotaggio.
Nella futaba i canali sono così assegnati:
1=alettoni
2=elevatore
3=manetta motore
4=deriva
gli altri canali aux hanno assegnazioni di default ma possono essere riassegnati
5= carrello retrattile (o secondo alettone)
6=flap (o secondo alettone)
7= libero
8=secondo elevatore (almeno nella T9cap che ha la funzione specifica Ailevator).
Che vengano comandati da uno stick piuttosto che dall'altro non cambia l'assegnazione delle funzioni.
Anche se dal punto di vista pratico può sembrare possibile ingannare la radio invertendo i canali nella ricevente, in verità si rende impossibile la gestione corretta di molta parte della programmazione in quanto il software non sà delle modifica apportata.
Nel caso specifico anche se è possibile creare una miscelazione lineare alevatore/deriva (2/4) e mettere il secondo elevatore sul 4 non si risolve il problema del trim che ovviamente nella FF7 continuerà a non funzionare. Prima di tutto in questo modo, muovendo lo stick sx, si muoverebbe anche il secondo elevatore e poi come si controlla la deriva?
Spero di sbagliarmi ma purtroppo non lo credo proprio.
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
