Vecchio 25 agosto 06, 15:45   #11 (permalink)  Top
uforobot2005
Data registr.: 29-09-2005
Residenza: roma
Esperienza personale con motore di serie TT Pro .21 castello motore originale e volano/frizione originale.
NON CI VA'!
- devi abbassare il motore di circa 1cm (o di lima o compri un castello motore + basso per la cassetta d'avviamento)
- devi sostituire il volano (quello di serie ha 35mm di diametro mentre quello per la cassetta d'avviamento è da 39mm)
- Oppure devi allargare il foro sul telaio di buoni 3cm per far in modo che la ruota della cassetta d'avviamento arrivi a toccare il volano.
Una volta apportate queste modifiche funziona tutto.
P.S.
devi limare anche la parte inferiore del "tappo motore" (quella sagomata che resta se togli tutto l'ambaradam dello strappino)
uforobot2005 non è collegato   Rispondi citando
