Originalmente inviato da luca.masali Quanto al peso, mi sa che quello dell'alfamodel è inarrivabile, mi servono un paio di etti deppiù. |
Temo proprio di si!
Anche perchè se hai intenzione di rivestirlo in fibra dovrai anche stuccare le varie imperfezioni dovute alla fibratura!
Comunque, se a tuo parere andrai su di 2 etti in più rispetto all'Alfamodel, fossi in te penserei a sostituire il gruppo propulsivo con qualcosa di più performante!
Per l'intubamento, sia anteriore che posteriore, un ottimo materiale, leggerissimo e che tiene un bel pò è il PVC trasparente da 0,25mm, lo trovi nei negozi tipo Brico Fiera. (io lo uso per le ventole a scoppio data la leggerezza!)
Poi per l'intubamento posteriore è ottimo perchè se lo fai rimovibile di permette in pochi secondi di poter cambiare il diametro d'uscita, ed in questo modo puoi cercare di trovare la dimensione che ti permette di avere le migliori prestazioni!
Ciao e buon lavoro!
