Originalmente inviato da Alessandro Naccari Ma scusami Carlo, l'antenna originale non l'ho toccata!  ho aggiunto quella telescopica e basta...  |
Appunto, l'hai allungata, ed anche di parecchio! la lunghezza dell'antenna si calcola dal punto in cui esce dal circuito stampato o dall'eventuale cavetto schermato fino all'altra estremità. Se tu hai attaccato una stilo di 50cm all'antenna originale, significa che l'hai allungata di 50cm.
Se hai quella originale, controlla che non ci siano delle bobine lungo la sua lunghezza (servono per renderla virtualmente più lunga), misurala con precisione e riproducila come ti ho spiegato.
Se invece c'è una bobina, dissaldi tutta l'antenna dalla RX e la ricolleghi usando uno spezzone di cavo coassiale da 52 o da 75 Ohm (fai le prove per vedere quale va meglio).
le bobine spesso sono avvolte da un tubicino di plastica rigido, del diametro di alcuni mm e lungo 1-2 cm, quindi non aspettarti di vedere il filo avvolto su se stesso.
Se hai dei dubbi, fai una foto...
Carlo
Carlo
