BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - consiglio pezzi per completare clone t-rex 450
Vecchio 06 febbraio 12, 20:08   #12 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
ok è uguale anche quello, il collegamento dipende dalla radio che usi, comunque di norma con radio a 6 canali, si collega il cavettino con i tre fili nel canale 4 della ricevente, la spinetta con il filo giallo si collega al canalee 5, questo serve per dare al giro un valore di sensibilità, cioè con quanta efficaia andra a contrastare movimenti involontari dellla coda.
il servo, si collega all'unica spina femmina del giro, l'unico cavetto rimanente....per il settaggio il discorso è un po lunghetto, intanto che attendi l'arrivo del giro dai un'occhiata hai vari post qui nel forum, poi in ogni caso quando avrai tutto a mano ti sara anche piu facile comprenderne il funzionamento....forse spiegartelo ora a un po presto , rischiamo solo di far confusione....ciao
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
