ingegnere elettronico !!
Danielxan
provato io .....
con i valori dei compo dati sullo schema e con quello schema che utilizza il 555 come oscillatore a onda quadra, non é possibile scendere sotto 150 Hz ( step/s) ....
anche variando il valore di R/C ,cosa che rende instabile la freq in uscita se si scende sotto i 100 Hz.
quindi impossibile eseguire posizionamenti di precisione , cosa che rende inutile un jog pad manuale, se serve solo per eseguire spostamenti in rapido senza possibilita di centrare con precisione il punto esatto di inizio lavorazione
ritenta sarai piu fortunato
Originalmente inviato da Danielxan P.S. Poichè non ho ricevuo segnalazione di malfunzionamento o problemi presumo che la schede vadano bene, oppure di tutti quelli che le hanno scaricate non c'è ne è uno che le abbia provate |
