Spektrum su T9ZHP
Salve a tutti,
scusate se riesumo la discussione ma mi servirebbe un informazione sui moduli spektrum,
come da titolo ho una T9ZHP con modulo in 35 e stavo valutando l'acquisto di un sistema 2.4 aftermarket che mi garantisse riceventi a basso costo...
Le mi preferenze ricadono su corona assan e spektrum,
l'unica cosa di quest'ultima è il fatto che per istallare il modulo spektrum sia necessario aprire la radio per smontare l'antenna e avvitare il dardo in plastica (correggetemi se dico una fesseria, ma ho provato a svitare l'antenna originale ma per quanto ho girato mi si dovevano svitare 2 metri di filettatura e invece niente) e quindi nel caso in cui volessi utilizzare le riceventi che ho già in 35 dovrei fare un lavoro madornale. c'è un modo di fissare l'antenna spektrum senza togliere l'originale??
grazie in anticipo
Saluti Matteo
