Originalmente inviato da KenR1 Prepari il cavo nuovo con microdeans poi o saldi alla scheda, per la batterie puoi comprarle nuove senza connettore e farle se invece vuoi recuperare le sue devi rimuovere il connettore, io ho seguito questa guida con l'unica differenza che ho messo anche i fili per cui il mio microdeans non è attaccato alla batteria come nelle foto. (ho fatto così per comodità in modo che quando la batteria sarà frusta farò prima a recuperare il connettore, una volta che lo cospargi di colla diventa noioso ripulirlo). Nano-tech, Hyperion, ect. Stock Battery Plug to Micro Deans Conversion Tutorial - HeliFreak |
Ah ho capito, quindi il tuo ha i fili che escono dalla Lipo praticamente.... Ed è molto vantaggioso cambiare i connettori in micro deans?
