Vecchio 25 agosto 06, 14:04   #1 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Settaggio CC Phoenix 45
Salve!!!
C'e qualcuno che può spiegarmi in poche parole come settare il regolatore in questione per farlo funzionare con il governor in maniera corretta?
Il manuale consiglia di partire con il settaggio "HELY FIXED ENDPOINT" ma non capisco come si fa o perlomeno l'inglese del manuale non mi facilita troppo.
I valori da me programmati sono i seguenti:
governor high
Spool up speed = low
Motor start power = low
throttle response= low
governor gain scale med
Altri valori di default
Appena programmato il regolatore ho impostato una curva per il normal 0 75 75 75 75, e appena alzo lo stik il motore prende giri e non appena arriva a regime di hovering impazzisce e comincia ad accelerare per conto proprio sollevando l'ely anche di 2 metri in un attimo.
Il mio sospetto e che bisogna fare un settaggio di base che io probailmente non ho eseguito per cui il regolatore non legge bene i valori dello stik.
Inizialmente pensavo fossero interferenze ma messo in modalità aereo tutto sparisce, ma questa modalità non mi soddisfa molto e vorrei sfruttare le potenzialita di suddetto regolatore.
saro grato a chi mi dara delucidazioni in merito
Giovanni
PS dimenticavo che il modello è il T-rex xl hde e la radio e la Optic 6 con ricevente a doppia conversione 8ch sempre hitec
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
Ultima modifica di flash70 : 25 agosto 06 alle ore 14:12
flash70 non è collegato   Rispondi citando
