Originalmente inviato da fabiogiubby Io ho un V2, ho fatto l'allungamento della coda a 14cm con tubo pieno in carbonio, portamotore Rakon, palino KBDD,supporto trave di coda Astroid e manine / main hub Rakon ed è perfetto, stabile (sta praticamente fermo da solo).
Ma per portarmi avanti con il lavoro in caso di problemi che possano sopraggiungere come mi posso procurare i grommet da mettere tra 3 in 1 e telaio?
E fare la modifica del cablaggio è cosa importante e fattibile per uno scon scarsa esperienza con le saldature (saldati i cavetti motore di coda che ho fatto passare espernamente sul trave di coda, niente di più di questo)?
Grazie! |
Io l'ho fatta in quanto ho preso le batterie nuove e ne ho approfittato per cambiare tutto, per farlo basta avere la mano ferma, la pasta flussante e la trecciola di rame per pulire le piazzole prima di reinserire i fili nuovi, ovviamente bisogna stare attenti a non cuocere la scheda.....
