Discussione: Problema Futaba T7CAP
Vecchio 25 agosto 06, 13:29   #21 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da mp1976
Ciao!
Mi chiamo Marco anch'io.
Ora sono in ufficio, quindi non ti so dire come ho miscelato, comunque il problema l'ho risolto mettendo i due servi del cabra nei canali 2 e 4 della ricevente (mi sembra) e ho messo il servo della deriva nel canale 5, poi con una miscelazione ho messo come master il canale 2 e slave il 4.
L'aereo è uno zlin 50 e la radio la presi apposta per fare un salto di qualità. Quando capii che il trim del cabra non andava, mi sarei dato una smartellata sui mar***! Dopo un mese di tentativi provai a fare così, e la cosa funzionò!
Io non sono un ingeniere, ma son convinto che l'errore è nel software della radio che funziona in mode 1, ma è programmata per funzionare in mode 2, quindi meccanicamente non ha problemi è solo un po' contorto capire come miscelare i canali, per esempio il canale 1 non è detto che debba essere alettoni.
Ragionando così io l'ho fatta funzionare, e va da dio.
Ciao belo!
Mi dispiace ma state facendo una gran confusione e così mettete in difficoltà anche i neofiti.
L'assegnazione dei canali non ha nulla a che vedere con il mode di pilotaggio.
Nella futaba i canali sono così assegnati:
1=alettoni
2=elevatore
3=manetta motore
4=deriva
gli altri canali aux hanno assegnazioni di default ma possono essere riassegnati
5= carrello retrattile (o secondo alettone)
6=flap (o secondo alettone)
7= libero
8=secondo elevatore (almeno nella T9cap che ha la funzione specifica Ailevator).
Che vengano comandati da uno stick piuttosto che dall'altro non cambia l'assegnazione delle funzioni.
Anche se dal punto di vista pratico può sembrare possibile ingannare la radio invertendo i canali nella ricevente, in verità si rende impossibile la gestione corretta di molta parte della programmazione in quanto il software non sà delle modifica apportata.
Nel caso specifico anche se è possibile creare una miscelazione lineare alevatore/deriva (2/4) e mettere il secondo elevatore sul 4 non si risolve il problema del trim che ovviamente nella FF7 continuerà a non funzionare. Prima di tutto in questo modo, muovendo lo stick sx, si muoverebbe anche il secondo elevatore e poi come si controlla la deriva?
Spero di sbagliarmi ma purtroppo non lo credo proprio.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
