Originalmente inviato da TITANs per abbassare la tensione devi togliere spire al secondario che fortunatamente e sempre esterno.per sapere quante ne devi togliere devi vedere quanti volt/spira hai.per far cio basta avvolgere una spira (se ne fai di piu hai una lettura piu precisa) con qualunque filo isolato e vedere quanti volt hai ai capi della/e spira/e e da li calcoli quanti spire devi togliere dal secondario.
potenza/tensione hai la corrente.ciao |
praticamente dovrei cominciare a svolgere una spira alla volta quel cavo da dove ho messo la freccia, provare quanti volts butta ed eventualmente svolgere una altra spira e cosi fino al voltaggio desiderato?
p.s.
la foto fatta dal lato connettore uscita 24 volts
