Originalmente inviato da magu Io mi costruisco le marmitte in alluminio con spaeesori che vanno dallo 0,75 a 1mm.
Il materiale lo trovo in fogli di circa 50x50cm alla brico.
Se non hai problemi per il peso e preferisci farla in ferro lo spessore minimo che ho trovato in brico è di 0,4mm .
Se hai la possibilità di passare da un "ferrivecchi" potresti trovare dei pannelli inox ci vecchi elettrodomestici.
Poi esistono sempre i barattoli. | con cosa lo saldi l'alluminio?
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
