Originalmente inviato da Danicio Allora, nel frattempo che aspetto qualche esperto che mi aiuti con sto settaggio, ho fatto alcune prove; ho provato ad accorciarli portandoli alla misura da manuale, ma chiaramente ho dovuto compensare di sub trim per farlo stare dritto, il mio scopo era di cercare di far lavorare i servi partendo da metà corsa= 0, scoprendo però che questi in ogni caso vanno sotto sforzo quando li faccio andare tutti e 2 verso il basso, chiaro che il movimento del piatto in questo senso è limitato, mentre nell'altro senso potrei anche aumentare la corsa di qualcosa senza mandarli in tilt.
Chiedo se qualcuno mi può dare consigli o delucidazioni a riguardo, o se a qualcuno è capitato di sentire i servi sotto sforzo quando mossi entrambi verso fondo scala.
Altra domanda che chiunque può rispondermi; ma con l'eli in hovering i vostri servi sono al centro? Perche i miei sono praticamente molto verso il basso, quindi la loro corsa in giù e limitata a confronto con l'altra direzione.
Ciao e grazie a tutti |
Si, anche i miei sono più spostati verso il basso in posizione "0" ... Ma non arrivano comunque a fine corsa quando utilizzati... Tra l'altro, se provi a spostarli a mano, appena accendi l'heli e la radio tornano automaticamente in posizione
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
... Presumo siano fatti apposta dunque...
