Vecchio 06 febbraio 12, 12:29   #11372 (permalink)  Top
matty609
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Io ho un V2, ho fatto l'allungamento della coda a 14cm con tubo pieno in carbonio, portamotore Rakon, palino KBDD,supporto trave di coda Astroid e manine / main hub Rakon ed è perfetto, stabile (sta praticamente fermo da solo).
Ma per portarmi avanti con il lavoro in caso di problemi che possano sopraggiungere come mi posso procurare i grommet da mettere tra 3 in 1 e telaio?
E fare la modifica del cablaggio è cosa importante e fattibile per uno scon scarsa esperienza con le saldature (saldati i cavetti motore di coda che ho fatto passare espernamente sul trave di coda, niente di più di questo)?
Grazie!
ti posso aiutare per i grommet..basta che prendi i gommini della canopy e li tagli a metà..e li infili nel pirulino del piatto..ovviamente togliendo prima il link del servo
matty609 non è collegato   Rispondi citando
