Bene, ora si fissano le ordinate che avranno anche il compito di tenere bene in forma il tubo interno.
Si noti che in corrispondenza dei gradi 0,90,180 e 270 abbiamo rinforzato la struttura con dei listelli di balsa da 3x10. L'ordinata sul "muso" (che in reqaltà è circa metà della fusoliera, ricordate che sarà fata in due parti?) è posticcia, in depron, tanto per assicurarci che il motore entri per bene nel tubo, senza giochi.
Subito dietro il motore, si noti che abbiamo fatto un anellino di balsa da 3 mm che avrà la funzione di rinforzo dell'ordinata vera, che faremo in un secondo tempo in compensato da 1 mm.
Abbiamo anche incollato il supporto per la coda, in balsa da 3 mm.
Ora finalmente il modello comincia ad essere abbastanza robusto da poterlo maneggiare senza timore di fracassarlo.
