Originalmente inviato da andreaoyeah edit:
acceso non parte il motore e il voltggio a monte dell'esc è di 4 Volt circa.
Stacco i servi e nulla si muove.
Stacco la coda e il motore parte.
A questo punto senza levare alimentazione riattacco servi e coda e il motore parte, sale di giri e poi singhiozza e si riabbassa, riprova a salire ma appena prende giri si riabbassa...
In tutto questo la luce della 3in1 rimane accesa anche se diventa meno luminosa con l'aumentare della richiesta di assorbimento.
Il voltaggio rimane sempre sui 4 volt quando il motore è spento a prescindere da servi o coda staccati.
Butto via tutto? |
Potrebbero forse essere i mosfet ??
Se non ricordo male è il tipo di problema che danno...
Prima di buttare tutto pensa anche a loro ...
N.B. Hai provato a sostituire i motori ? ( specie quello di coda ? )
