Una volta adattata la lacca della suoc... ehm, volevo dire lo scaletto di costruzione, i più bravi tra voi avranno notato che nella foto sopra abbiamo anche preparato il balsa per il tubo, incollando con un pizzico di ciano due fazzoletti di balsa da 0,5 mm in modo da ottenere un rettangolo lungo 20 cm (la lunghezza della parte di fusoliera che stiamo costruendo) e largo... ehi, geometria delle medie!
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
Se il tubo dev'essere di 6 cm di diametro, quanto largo sarà il nostro rettangolo? he he, la risposta è sotto.
Il tubo di balsa sarà dunque avvolto sulla lacca della suocer... lo scaletto, insomma, scocciato, spillato e incollato a mò di vudù (voodoo per i puristi).
(la risposta per chi a s
quola guardava i seni della compagna di banco invece dei coseni della profia è: C=d*pigreco, cioè nel nostro caso 18,85 cm, a cui aggiungremo 1 mm per lo spessore del materiale; senza fare gli scienziati, 19 cm vanno benissimo. Il nostro rettangolo dunque sarà un quasi-quadrato da 20x19 cm).
