Vecchio 06 febbraio 12, 01:01   #11352 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ciao il mio V2 appena uscito dalla scatola soffriva di sbacchettamento veloce dx sx (anche altri hanno avuto lo stesso problema), pure io ho allungato la coda ma l'effetto era rimasto.
Ho risolto montando i supporti al trave di coda RKH e i gommini tra la 3 in 1 e il telaio, ora è perfetto e con la coda allungata è ancora più preciso e piacevole da usare.
Ricordati che la 3 in 1 V2 è sensibilissima a qualsiasi vibrazione anche minima che si ripercuote quasi sempre su un malfunzionamento della coda in quanto la 3 in 1 tenta di correggere la posizione continuamente.
Io oltre alle modifiche che ho già detto ho sotituito anche il cablaggio del connettore della batteria con dei fili AWG 22 e i microdeans (ho modificato anche le batterie originali e le nano da 300, con i microdeans mi sembra che rendano meglio di prima) inoltre ho saldato i fili del motore di coda direttamente sulla 3 in 1.
Ho cercato di mettere insieme tutti i suggerimenti che ho letto nel forum (per lo più quelli di Lfit) per avere un modello stock il più performante possibile e così vola decisamente bene.
a presto
Io il V2 non l'ho comprato bnf, ma me lo sono costruito con i pezzi, prevalentemente stock, a parte testa e manine.
Ho usato una coda allungata (140mm), ma con il portamotore Astroid dual coreless in-line tagliando via il supporto per il secondo motore. Credo che questa soluzione equivalga un trave da 145mm con portamotore originale.
Ho anche usato i supporti Astroid con la basetta in carbonio da montare sotto il telaio.
La 3 in 1 ha i gommini verso il telaio, così come tutti gli uniball della testa, e l'albero è accorciato di 3 mm.
Vola perfettamente, senza sbacchettamenti nè derive
liftbag non è collegato   Rispondi citando
