Vecchio 06 febbraio 12, 00:39   #11347 (permalink)  Top
matty609
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
la mia è di 150 mm e la coda è ferma come la roccia, e non uso i supporti di coda, forse sara perche uso un tondino piu duro.
ne approfitto per farti una domanda , mentre montavo le manine di rakonheli con il cacciavite ho danneggiato un cuscinetto in pratica mi si è levato un cerchietto che teneva le sferette distanziate, comunque vola lo stesso bene infatti vedendo l'esploso delle manine ho visto che ci sono 3 cuscinetti quindi un cuscinetto rovinato non dovrebbe essere un problema tanto le sferette sono tutte li , sono solamente tutte attaccate, e poi il lavoro dei cuscinetti delle manine è solamente di muoversi di pochi gradi a differenza del cuscinetto del piatto ciclico , la cosa che volevo sapere è come cambiarlo , perche ho visto che su rakonheli c'è il cuscinetto di ricambio.
grazie
alloracome ti trovi con la nuova meccanica???riesci a fare pyroflip?
matty609 non è collegato   Rispondi citando
