Originalmente inviato da Naraj Non è detto che una batteria che ha 100 mOhm di resistenza interna, duri meno di una che ha 50 mOhm, questo, se le due batterie hanno lo stesso numero di cicli e se usate allo stesso modo.
La resistenza interna può dipendere anche dalle sole distanze tra le superfici attive immerse nella chimica della batteria o dall'area dei suoi elettrodi. Questa resistenza iniziale, influenzerà solo la corrente di uscita dalle celle, ma non la loro vita in numero di cicli.
Naraj. |
Infatti ho scritto "è più probabile (ma non impossibile)"....detto questo la tua spiegazione è sicuramente molto chiara e conferma la complessità della materia....per semplificare, dai dati che ho raccolto nel mio piccolo sono arrivato a concludere che lipo con bassa Ri iniziale e con un'aumento modesto della stessa nel tempo durano più a lungo.
Bye
Tb77
