Originalmente inviato da clark Gentilmente qualcuno mi puo' confermare che utilizzando il modulo spektrum con radio futaba tc9, posso comandare ad esempio blade msr x?se si puo', come si fa il bind e come si dovrebbe impostare la radio per far volare il modello? una curiosita' meglio msr x o mqx lo dovrei utilizzare in casa come allenamento per poi passare al 450.Grazie per chi mi da queste info. |
sui microbi mi astengo
per la radio: col modulo funziona, almeno così mi risulta
devi utilizzare la modalità 1 servo 90° (H1)
per il binding:
io lo conosco con le radio originali, poi vedi tu:
-radio su memoria-modello desiderata
-radio spenta
-inserisci batteria elicottero
-aspetta flashing rx modello
-solleva la leva trainer e accendi contemporaneamente la radio
-mantieni la leva trainer e aspetta che il led sulla centralina dell'elicottero diventi fissa, sentirai anche che i servi sono in funzione
-controlla SEMPRE i reverse
-il ch3 delle Futaba di solito è in REV, verifica con prudenza che sia reversato correttamente
