Originalmente inviato da alidighisa mi sono arrivate le lamelle in carbonio della polini, ho avuto qualche difficoltà nel rifarle, (è un lavoro proprio da modellista) ma alla fine il risultato è stato ottimo. ho riassemblato il tutto è ho messo in moto, con un pò di delusione non ho trovato alcuna differenza dalle originali, rimane sempre un piccolo problema di carburazione al minimo, quando riporto il motore al minimo velocemente dopo un'accellerata il motore sembra spengersi per poi riprendere il minimo regolare costringendomi a tenere il minimo un pò alto per paura di farlo spengere se invece scendo di giri piano piano il minimo e regolare, per tutti gli altri regimi comunque la carburazione o ottima. per il momento mi accontento del risultato ottenuto visto che ormai non saprei più cosa controllare per risolvere quest'ultimo grattacapo. concludo con il mio parere negativo su questo motore che per quanto mi riguarda mi ha un pò deluso visto i grattacapi , tempo e denaro dedicato a rendere quantomeno una carburazione accettabile ma non perfetta |
Dopo aver letto i vari post e i vari forum, sono dell'idea che con questi motori dla del ed anche i mintor devi avere un pò di fortuna, c'è chi la prima volta mette in moto e non ha problemi e chi come me e te deve tribolare o forse non ha la pazienza o l'approccio corretto alla soluzione degli stessi, scherzi a parte lo stesso problema capitava a me, ma dopo aver montato un'elica con maggior peso (una apc 19x8 w) e quindi con maggior effetto volano e bruciati circa 3 litri di benza il difetto è sparito, ora anche con l'elica di legno va una meraviglia. Bisogna avere pazienza ma sono convinto che dopo averlo rodato bene risolverai il problema. Mi sono dimenticato di dirti di controllare la distanza degli elettrodi della candela nel mio caso la misura era di 0,7 mentre deve essere di 0,4 decimi, comunque io l'ho sostituita con ngk che va meglio della cinese (fornendo maggior regolarità), questi consigli me gli hanno dati i responsabili di x3model molto cordiali e disponibili, ai quali mi sono rivolto per acquistare del materiale e chiedere un aiuto all'inizio della mia avventura. Fallo correre e poi fammi sapere ciao
