Originalmente inviato da Firewing quindi e' giusto che io dia i due comandi?cioe che lavori anche di ciclico?
se do rotore a sinistra do piatto ciclico a destra,e se do rotore a destra devo dare ciclico a sinistra? |
Per diminuire il fenomeno è fondamentale che l'eli sia ben bilanciato. Quindi devi trovare, semmai non lo avessi ancora fatto, un buon bilanciamento nel senso longitudinale = modello in hovering e piatto orizzontale visto di profilo.
Poi posso garantirti che un minimo di traslazione in seguito ad un comando di imbardata ( coda) è normale. La cosa è dovuta anche alla leggera portanza del rotore di coda.
Più il comando di imbardata è dolce e maggiore sarà l'effetto.
Anche nei modelli cp si ha questo fenomeno, più il modello è piccolo e più grandi devono essere gli attributi del pilota per tenerlo fermo
