Originalmente inviato da ste_23_66 Ciao,
se monti la base batterie nei fori bassi tra l'appoggio batterie e l'albero motore lungo 28.5 mm ci sono 70 mm.
Con 8 mm in più di albero (se non fai il taglio) ci sono 62 mm teorici che ti rimangano per le batterie. Quanto sono alte le tue batterie?
Con questo montaggio ricordati però che lo spazio per il regolatore diminuisce, che regolatore usi? |
si scusa, se usi i fori bassi si riduce lo spazio per l'ESC, utilizzando il jive 120 non ci ho fatto caso alla riduzione dello spazio
