Originalmente inviato da ste_23_66 Ciao,
se monti la base batterie nei fori bassi tra l'appoggio batterie e l'albero motore lungo 28.5 mm ci sono 70 mm.
Con 8 mm in più di albero (se non fai il taglio) ci sono 62 mm teorici che ti rimangano per le batterie. Quanto sono alte le tue batterie?
Con questo montaggio ricordati però che lo spazio per il regolatore diminuisce, che regolatore usi? |
Il regolatore ha un suo spazio, sotto il piano in carbonio obliquo per i pacchi di lipo, è in pregiato alluminio alettato nella parte bassa che serve a disperdere il calore, infatti il foro nella parte bassa della canopy va a raffreddare questo settore. Prima ho provato le turnigy 5.000 che uso sul t-rex 700 E, il pacco lipo sfiora il supporto in carbonio sotto il pignone.
