Originalmente inviato da andreaoyeah Brushless montato, ma grandi problemi.
Cerco di essere il più chiaro e conciso possibile:
ho montato l'hp05s, il regolatore da 7A, il the Steve, seguendo fedelmente la procedura di Lift.
Il tutto è alimentato dal cavetto originale.
A servi staccati e pale smontate va tutto bene: il motore gira, progredisce in stunt1 e 2. L'hold stacca.
Man mano che si alza l'assorbimento il motore non riceve più la necessaria energia e addirittura diminuisce i giri all'alzari dello stick, fino a quando perdo il controllo del motore che rimane attaccato a bassi regimi e l'hold non funziona più. Nell'ultima prova l'eli si è alzato di botto dopo aver tirato l'hold, girando su se stesso.
Non ci capisco più niente...
Dubbi: ho il connettore originale e batterie da 250 e 300mah. Potrebbero arrivare a dare problemi così sostanziali? |
si, sembra un tipico esempio di batterie andate
all'inizio gira bene, i giri salgono, ma poi c'è un calo
superato il quale la centralina si blocca e va in cut off
altro sintomo è proprio il fatto che il motore anche con l'hold tirato, continua a girare qualche secondo per poi spegnersi, e il led contemporaneamente si spegne e si riaccende
p.s lift mi ha preceduto, non lo avevo visto, ma ti conferma la stessa cosa, quindi ...
