Vecchio 05 febbraio 12, 20:51   #3 (permalink)  Top
alrcthebest
L'avatar di alrcthebest
Data registr.: 17-12-2011
Residenza: Trento
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
da quello che hai scritto vedo che hai le idee un po confuse.
per caricare una lipo si fa così.
accendi il cb e segli lipo balance colleghi i cavi di potenza e il connettore del bilanciamento poi dal pc imposti MANUALMENTE (non lo fa il caricabatterie da solo), scegli una corrente di carica di 1C cioè gli stessi A della capacità della tua batteria se la tua è da 3300mAh imposti 3,3A e poi selezioni la tensione 11.1(3S) e premi start il pc leggera i valori impostati da te e quelli che legge lui poi premi ancora start e lui carica.
i numeri che partono da 0 avrai 0000 e piano piano aumentano, quelli non sono i mAh della batteria ma sono gli mAh che la batteria ha acquistato, questo dato non è una lettura ma è un calcola che fa il cb in base agli A di carica e il tempo impiegato.
questo è un super riassunto se ti serve altro
Ok è quello che ho fatto...
Ti aggiorno in tempo reale..
ora sono a 12,40 volt e 2133 mamp aquistati......quando si ferma il caricabatterie di caricare?
perche ho paura che superi i 4,20 volt per cella...........
mi spiego meglio se aspetto che arrivi ai 3300 supera di sicuro i 4,20 volt per cella...in questo caso si ferma il carica batterie ( a 12,6 volt impostati) non raggiungendo i 3300 mamp?
Ultima modifica di alrcthebest : 05 febbraio 12 alle ore 20:57
alrcthebest non è collegato   Rispondi citando
