da quello che hai scritto vedo che hai le idee un po confuse.
per caricare una lipo si fa così.
accendi il cb e segli lipo balance colleghi i cavi di potenza e il connettore del bilanciamento poi dal pc imposti MANUALMENTE (non lo fa il caricabatterie da solo), scegli una corrente di carica di 1C cioè gli stessi A della capacità della tua batteria se la tua è da 3300mAh imposti 3,3A e poi selezioni la tensione 11.1(3S) e premi start il pc leggera i valori impostati da te e quelli che legge lui poi premi ancora start e lui carica.
i numeri che partono da 0 avrai 0000 e piano piano aumentano, quelli non sono i mAh della batteria ma sono gli mAh che la batteria ha acquistato, questo dato non è una lettura ma è un calcola che fa il cb in base agli A di carica e il tempo impiegato.
questo è un super riassunto se ti serve altro
