quindi tu consigli il 450th?che pignone hai per arrivare a 2900 giri? che pale usi?a tutto passo li mantiene o scende di giri? ciao
Originalmente inviato da uragano47812 Io ho avuto il 400DH, il 450F e adesso il 450TH quest'ultimo è l'originale della justgofly.
Sono motori con caratteristiche diverse il primo il più piccolino ha un kv alto circa 4200-4400, gira molto bene ma gli manca come dire un po' di "coppia". Il 450F e il TH sono due bestie, il 450F (3500kv) ha molta spinta, è molto reattivo, ma ha molto assorbimento di corrente. Il 450TH (3000kv) va benissimo ha un po' meno grinta nella risposta al comando, ma è più conservativo sulle batterie, e inoltre è quello che si presta bene sia in modalità 3s che 4s. Per dirti con pacco Prolite v2 2100mah il rotore mi gira attorno ai 2900 giri con la curva motore a 95. In modalità 4s non ho ancora provato, ho letto che con la mia stessa configurazione si arriva a 3200-3300 giri.
Ho notato però che di motori di questo tipo li fanno in molti e ho letto che anche se sono dichiarati ad es. 3000kv le prestazioni cambiano da marca a marca. Il TH che ho io è quello più usato negli USA e in Inghilterra per la miglior combinazione prezzo/prestazione.
Per la scelta vedi tu io ti consiglierei il 450TH che si presta bene sia in 3s che 4s.
Ci sono anche i motori Medusa che sono i migliori ma costano di più, il più usato è il 2800kv, sempre per il discorso 3s e 4s.
Spero di esserti stato utile.
Ciao |
