Originalmente inviato da Ali4342 ma come si prende questa misura ? io ho fatto 15cm la lunghezza della bacchetta in carbonio ma ora che l'ho provato non va bene , sbacchetta .... |
Se leggi i post di Liftbag, noterai che oltre a cambiare la lunghezza del trave di coda (14, 14 cm, non è fondamentale la lunghezza esatta, io per esempio ho un trave che è lungo 15 cm inclusa la parte che entra nel telaio (circa 5-6mm)) piuttosto il fatto che bisogna cambiare anche il rotorino di coda.
Il rotore di coda piu' comune, e anche piu' facile da reperire, e'
questo, ma anche
questo e
questo vanno bene.
In particolare Liftbag consiglia l'ultimo (si vede che lo fa Lift, difatti e' out of stock
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Io ho messo due link a Hawk, il venditore di Hong Kong, non perche' abbia un particolare interesse, solo perche' è il sito che conosco meglio, ma quei palini li vendono anche in Italia (credo)...
E Hawk ha anche una versione "sua" di quello che sembra tanto il palino Eflite V2...
Vedi tu.
Io mi trovo bene con la coda allungata, il palino KBDD e il motore da 7mm
