Vecchio 05 febbraio 12, 19:21   #3 (permalink)  Top
zaiss
L'avatar di zaiss
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Cinisello Balsamo
Immagini: 2
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
il trim deve stare tutto in basso, anche con motori elettrici, perchè tu dove vorresti lasciarlo?
Intanto grazie per la veloce risposta.
Nella Royal trovo il parametro "Trim." anche nella sezione "Comandi", non solo nella regolazione delle curve dei servi.
Questo parametro per gli altri controlli (elevatore, timone, alettoni) è impostato a 0, e da qui permette una regolazione di +/- 30%. Quello del GAS invece parte da +30% e nelle impostazioni la radio non permette neanche di arrivarci per modificarlo.
In questo modo sono costretto, per arrivare ad avere il motore spento con lo stick abbassato, a spostare il trim tutto in basso (pari a -30%).
In pratica è come se fosse sempre impostata una curva di comando per motori a scoppio, e quel 30% è il valore di partenza per regolare il minimo.
Nel caso imposti un elicottero, puoi selezionare elettrico o scoppio e questa curva cambia, permettendo nell'elettrico di andare a 0.
Fabrizio
zaiss non è collegato   Rispondi citando
