Originalmente inviato da Archi Per saperlo devi conoscere il peso della pala e la distanza del baricentro dal centro della testa, poi la formula è: Fcf = mω2 r
Con: - m = Massa della pala in kg.
- ω = Velocità angolare in radianti al secondo.
- r = Distanza tra il centro della testa ed il baricentro della pala.
F è la forza in kg forza con cui tira la pala.
Per avere la forza sullo spindle bisogna moltiplicare per 2 visto che le pale sono 2.
Ciao. |
avete messo a bagno per almeno 2 notti le viti dello spindle nell'acqua santa prima di montarle?
