Originalmente inviato da andysac le Turnigy sono le 5000
le sue banane sono enormi, 5/5.5 mm di diametro interno.
quindi dite che sia meglio tagliarli via e mettere gli ec5?
E i cavi all'esc? devo proseguire con gli 8awg come la batt o posso andare con i 12 awg come quelli del motore?
Ultima cosa, cazzarola, il motore l'ho collegato diretto all'esc, è meglio mettere le banane?
E' vero che per ora ho zero ricambi ma se cè da fare manutenzione così è un casino...... |
diciamo che solitamente si usano i connettori a gusto personale...
ad esempio.... se hai un pacco batterie lipo alle quali hai messo tutte banane da 5 mm....è scontato che andrai a mettere sull esc nuovo due banana della stessa dimensione ( per comodità ).
io uso gli ec5 su tutto praticamente ( batterie... esc della 1:10 etc etc ) almeno per comodità posso usare tutto... su tutto...
per l' esc puoi andare tranquillamente con gli stessi cavi del motore.
per il collegamento motore esc.... molti dicono che collegarlo diretto sia decisamente meglio ( almeno non si ha dispersione di corrente... è sicuramente è cosi ).
però per comodità non è il massimo secondo me... per il semplice motivo che se voglio provare il motore/esc su un altro modello.... oppure semplicemente devo cambiare il motore.... dovro ogni volta dissaldare il tutto....
invece con i banana.... stacco e riattacco... molto piu sempice
