Originalmente inviato da Angel-BRAN Grazzzzzzzzzieeeee Mauro sempre molto disponibile , ho scaricato entrambi i programmi, ma leggendo i dati della schedina con il logWiev non si vede niente, pochi parametri e tutti a zero , mentre con il configurator no riesco a modificare nulla , grazie ancora Mauro |
Aprendo il configurator ed avendo inserito la schedina clicca innanzitutto sul tasto verdino che trovi tutta a sinistra a metà altezza con scritto "read" così leggi le impostazioni di default che non ricordo come siano. Forse "non sono" proprio nel senso che è vuota. poi setti il ratio del tuo modello ed il n° di poli del motore.
Poi: BAUDRATE = jive
SYSMODE = newlog
LOGmode = (0) of/lv
Questi tre sono i menu a tendina sopra il tastino verdino
Poi circa al centro dello schermo metti la spunta solo su logstop
Nella sezione "alarm" attivi a tua discrezione gli allarmi ed il livelo di intervento a tua discrezione come preferisci tu.
Fatto tutto invii alla schedina con il tastino viola sopra a quello verde, che invia alla micro SD le impostazioni e le salva nel file config che crea automaticamente il programma.
Dovrebbe funzionare tutto.
