BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.
Vecchio 05 febbraio 12, 15:44   #1479 (permalink)  Top
prof.capo
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Ciao Prof,
La tua ricevente Futaba la puoi certamente usare anche oggi con in servi moderni. La cosa che devi fare è sostituire la matrice di pin (che sulle vecchie Futaba erano femmine per accogliere le spinette maschi dei servi) con 6 (se la radio era la 6/12) file dei pin standard moderni con spaziatura da 3mm.
L'operazione è semplice ma devi avere un po' di manualità nelle saldature a stagno.
Io l'ho fatto sulla mia ricevente in 27MHz della vecchia Futaba e il tutto funzia, anche perchè sulla PCB della ricevente in effetti la foratura è proprio con interspazio da 3mm!
Saluti
Andrea
Quindi te la spedisco? Io purtroppo dall'elettronica e dai motori mi tengo alla larga, cioè sono oggetti sui quali non intervengo se non per accenderli e spegnerli!
Ecco una radio come la mia in foto. La mia frequenza e' per fortuna omologata quindi teoricamente si potrebbe usare.
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-imageuploadedbytapatalk1328449232.087449.jpg
prof.capo non è collegato
