Vecchio 05 febbraio 12, 15:39   #1478 (permalink)  Top
tennean1
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Bellissime. Io ho la Futaba in 72,080 del 1977. Più o meno dello stesso colore beige scuro. La radio funziona bene. Se io volessi usarla cosa dovrei fare per la sicurezza? Inoltre se volessi attaccare alla ricevente servi nuovi, sarebbe possibile? E come fare per quelle spinette richieste dalla ricevente originale?
Ciao Prof,
La tua ricevente Futaba la puoi certamente usare anche oggi con in servi moderni. La cosa che devi fare è sostituire la matrice di pin (che sulle vecchie Futaba erano femmine per accogliere le spinette maschi dei servi) con 6 (se la radio era la 6/12) file dei pin standard moderni con spaziatura da 3mm.
L'operazione è semplice ma devi avere un po' di manualità nelle saldature a stagno.
Io l'ho fatto sulla mia ricevente in 27MHz della vecchia Futaba e il tutto funzia, anche perchè sulla PCB della ricevente in effetti la foratura è proprio con interspazio da 3mm!
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato
