Originalmente inviato da telix636 Ciao,volevo una info riguardo il TJ pro che ho sul mio Ely.
Ho una radio Hitec EClipse 7 e montando il TJ sul canale 5 (Cosi posso avere diversi numeri di giri a secondo del mode di volo (utilizzo il canale della sensibilità del Gyro)e il Gyro l'ho messo sul 7 e controllo la sensibilità con l'EPA del 7)e pur portando il valore a 1% (quindi il max)il TJ mi raggiunge circa 1700 giri di rotore e non posso più aumentarlo.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema,come lo avete risolto.
Marco
Style 50 OS50Hyper |
ho avuto il tuo problema conil rev max che funziona allo stesso modo sulla t14. Alla fine ho scoperto che su certi canali il TJ non funziona, a me sul 90 limitava il rotore a 1550, ma ovviamnete dipende della riduzione ecc...
prova ad usare un canale aux e non canali dedicati al gyro o governor, almeno per la programmazione, poi lo puoi mettere dove vuoi
