Scusate ragazzi ma non ci siamo :
se vi fermate di fronte al problema rampa ................
L'utente del forum Modelrc , alias Andrea , ha la sua rampa personale che monta e trasporta ogni volta , nonostate al campo sia presente la "Ghisona" , rampa mobile lasciata al campo sempre al suo posto , il nome dice tutto .
Se chiedete consiglio ad Andrea vi può dare le misure e i materiali con cui ha realizzato la sua , tutto materiale brico , semplice leggera ed economica .
Per il Baio , personalmente ne ho avuto uno , montato con i canard mobili , in volo molto stabile , reattivo in base alle escursioni delle parti mobili .
Rimanete nei pesi indicati a progetto , non esagerate o avrete un piccolo mattone da gestire , tipo quello che vi sto indicando :
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
il mio ultimo setup :
motore tiphon 1w30
elica 4,7x4,7
6celle nano 5000mah
regolatore hobbywing 80 amp ,
sciolto nel volo di collaudo realizzato a metà gas...........modello distrutto ,
quindi non lesinate nell'elettronica , regolatore e servi di qualità
specifico che nelle prove a terra con la pinza amperometrica i valori erano in targa
Vi dico questo perchè nelle turbine tutto è ancora più selettivo , quando accennavo alla mia disponibilità per un colloquio , era per mettervi in guardia su ciò che vi aspetta....
